电位器变送器、档位变送器和电阻变送器的区别
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:电位器变送器,档位变送器,电阻变送器
- 摘要:电位器变送器、档位变送器和电阻变送器都是重要的工业设备,在工业自动化和测控系统中起着关键作用。
电位器变送器接收三线制电位器信号,也就是滑动电阻信号,隔离后转换成与输入成线性关系的标准模拟量信号。
档位变送器是一种接收变压器抽头位置信号,经隔离后转换成对应于变压器抽头位置的标准模拟量输出的设备。当变压器抽头位置信号采用了滑动电阻信号传输,这时档位变送器实际就是电位器变送器的一种。
电阻变送器接收二线制电阻信号,隔离后转换成与输入电阻阻值成线性关系的标准模拟量信号。
从产品的功能上,可以看出电位器变送器和电阻变送器的主要区别是输入信号类型不同,电位器变送器输入信号是三线制电位器,也就是滑动电阻,滑动触点可以从电阻的0%一端滑动到电阻的100%一端。
电位器变送器输出信号对应的正是电位器滑动触点当前所在位置的百分比,比如这只电位器变送器:
1KΩ电位器输入,4~20mA输出,那么当滑动触点在0%位置时,变送器输出4mA,当滑动触点在50%位置时,变送器输出12mA,当滑动触点在100%位置时,变送器输出20mA。当变送器采用恒压原理时,即使实际接入的电位器阻值不是1KΩ,也不会影响输出,输出值大小只和电位器滑动触点当前位置有关。但如果变送器采用的是恒流原理,就要求实际接入的电位器阻值需要和变送器输入规格一致。
电阻变送器的输入信号是二线制电阻,变送器输出信号大小和接入的电阻阻值成线性关系,比如这只电阻变送器:
0~5KΩ电阻输入,0~10V输出,那么当输入的电阻是0Ω时,变送器输出0V,当输入的电阻2.5KΩ时,变送器输出5V,当输入电阻5KΩ时,变送器输出10V。电阻变送器的测量原理通常都是采用恒流方法。
综上,电位器变送器和电阻变送器的主要区别如上图中所示。
