热电阻变送器和电阻变送器的不同工作原理
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:热电阻变送器,电阻变送器,温度变送器
- 摘要:热电阻是中低温区最常用的一种温度检测传感器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度变化而改变这一特性来进行温度测量的。热电阻变送器正是利用热电阻的这一特性,接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处理后,转换成与温度值成线性关系的标准信号输出的一种仪器,因此热电阻变送器也称作热电阻温度变送器。
热电阻变送器和电阻变送器是什么?他们之间有什么关系吗?我们先来了解下它们吧!热电阻是中低温区最常用的一种温度检测传感器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度变化而改变这一特性来进行温度测量的。热电阻变送器正是利用热电阻的这一特性,接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处理后,转换成与温度值成线性关系的标准信号输出的一种仪器,因此热电阻变送器也称作热电阻温度变送器。
而电阻变送器是接收现场的纯电阻信号,经过隔离、转换为与电阻阻值大小成线性关系的标准信号输出的一种仪器。
现在我手里拿的就是一只热电阻温度变送器,我们可以看出,它接收的是Pt100传感器信号,温度范围0-100℃,输出信号4~20mA,输出4~20mA与温度范围成线性关系,也就是说当温度为0℃时,其输出为4mA,当温度为100℃时,输出为20mA,当温度为50℃时,输出则为12mA;
这是一只电阻变送器,他可以测量二线制电阻信号,阻值范围0-1000Ω,输出4~20mA信号,4~20mA输出与电阻阻值成线性关系,当测量阻值为0Ω时,输出为4mA,测量阻值为1000Ω时,输出为20mA,测量阻值为500Ω时,输出为12mA;
通过以上介绍,我们知道,虽然热电阻变送器和电阻变送器采集的都是阻值信号,但它们需要测量转换的对象是不同的,热电阻变送器测量的对象是温度值,电阻变送器测量的对象是电阻阻值;所以它们是两款不同的产品,并没有直接的关系,也不可以相互替代使用。
看完这篇文章,相信大家已经明白了热电阻变送器和电阻变送器分别的用途,之后我们会继续普及工业化自动仪表相关的知识哦!
