温度变送器的故障排查
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:温度变送器
- 摘要:温度变送器,也有些人叫它“温度隔离器”,温度变送器包括热电偶温度变送器、热电阻温度变送器。
热电偶温度变送器(K、S、E、B、R、T、J、N 等热电偶)是接收现场热电偶传感器的信号,经处理后,转换成与温度成线性关系的标准信号输出。种类有K型热电偶温度变送器、S型热电偶温度变送器、E型热电偶温度变送器、B型热电偶温度变送器、R型热电偶温度变送器、T型热电偶变送器、J型热电偶温度变送器、WRE钨徕热电偶、WRE5/26热电偶、WRE3/25热电偶和热电偶输入热电偶输出等。
热电阻温度变送器(PT100,PT1000,cu50,cu100,ni1000等热电阻)是利用铂、铜、镍等电阻的阻值随着温度而改变的特点,接收现场热电阻的电阻信号,经处理后转换成与温度成线性关系的标准信号输出。种类有PT100温度变送器、铂电阻温度变送器、PT1000温度变送器、PT200温度变送器、ni1000温度变送器、PT100进PT100出、热电阻进热电阻出。
下面说说以热电偶变送器为例,“如何排查温度变送器通电后指示灯一直闪烁的问题”。
(1)首先,我们检查下输入信号线4和6端子是否存在松动,如有,则将松动的线拧紧接牢。
(2)检查1、3端子的温度补偿元件是否也接好了,如有松动的情况,也需要拧紧。
(3)如果这时候指示灯依旧闪烁,那么我们就查看下仪表上的标签温度范围,检查现场实际测量的温度是否在这个温度范围之内,如果超出或者低于标签的温度范围,则需要更换成适合现场温度范围的温度变送器。
以上是我们售后整理的其中一个比较常见的问题,如果遇到了可以试试哦!
我们的热电偶温度变送器和热电阻温度变送器性能稳定,转换精度±0.2%F.S,底座和机身的结合是插拔形式的,安装或拆卸都非常地方便!
