如何准确测量频率变化时的交流电压信号
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:交流电压变送器,电压变送器
  • 摘要:为了减少频率波动所造成的误差,我们为客户推荐了采用真有效值测量原理的电压变送器,真有效值变送器是专门针对复杂波形的有效值测量的。
一位客户询问过:我需要一款交流电压变送器,要求测量0-110V的交流电压,变送输出为4~20mA信号,被测电压的频率在0-500Hz范围内波动,那这样的话,频率变化对交流电压变送器的测量精度是否有影响呢?
一般来说这种频率在一定范围内变动的输入信号,对常规变送器的测量精度是有一定影响的,一般影响范围约在1%以内;然而1%的影响超出了客户对交流电压变送精度的要求。
为了减少频率波动所造成的误差,我们为客户推荐了采用真有效值测量原理的电压变送器,真有效值变送器是专门针对复杂波形的有效值测量的。最终客户在使用了真有效值电压变送器后,测量精度满足现场的测量要求,解决了频率波动下的电压信号的准确测量问题。
总结下,就是我们平时用的电压变送器一般都是平均值测量原理,当有特殊波形的时候需要用真有效值测量。
发布时间:2024年12月20日 13:39  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
相关链接
我有需求
