热电阻温度变送器温度有误差的原因及分析
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:热电阻温度变送器,温度变送器
- 摘要:热电阻是常见的测量温度的传感器之一,热电阻传感器类型包括Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100等。以三线制热电阻为例,PT100的意思是当温度是0℃的时候,蓝色线和红色线之间的阻值是100Ω。
热电阻温度变送器即采用热电阻为测温元件,将温度信号传输到变送器模块,经过信号处理后线性转换成标准的电流信号、电压信号或是通讯信号等,便于采集温度参数及后续的操作控制。
凡是都有万一,如果遇到从热电阻温度变送器传送的温度参数与实际的温度值有误差,该怎么办呢?莫慌,我们可以按照下面3个可能情况先排查一遍。
原因一:现场热电阻类型与变送器输入信号类型不匹配
我们知道,热电阻有很多种类型,如果现场是PT100,但是购买的变送器是PT1000输入信号的,或者购买的是热电偶变送器,那么输出的信号就会不准确。所以建议使用的温度变送器类型要与现场的温度传感器类型一致。
原因二:接线不正确
我们的热电阻温度变送器一般都是三线制输入,有的客户现场是2线制的热电阻,那么接线时候我们先接4和6,然后将4号端子那根线短接一根出来接到1就可以了(按照产品上的接线图)。
原因三:工作电源功率不足或者后端负载过大
热电阻温度变送器比较常用的就是变送成4-20mA的标准信号,而如果发现输出比理论值要小,且未找出其他问题,那么此时就应该考虑是不是电源功率不够或者后端负载过大的问题了。
