温度变送器转换精度的计算方法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:温度变送器
  • 摘要:常用的传感器有热电阻和热电偶2种类型,都能测量现场温度,然后分别输出电阻值和电压值给变送器,从而让变送器按照温度量程转换成需要的信号。
有的客户在购买了温度变送器,现场安装完成后发现温度或多或少的存在误差,当然,造成误差的原因有很多,这里不一一介绍,但是其中就包含了产品本身的精度误差,那么这个精度怎么计算呢?
常用的传感器有热电阻和热电偶2种类型,都能测量现场温度,然后分别输出电阻值和电压值给变送器,从而让变送器按照温度量程转换成需要的信号。以此款变送器举例,0-100度变送成4-20mA信号:我们在默认现场传感器一切正常的情况之下,比如我们现在现场正好是50度,那么按照对应关系,此时应该输出12.00mA,但是经过测量,发现输出只有11.98mA,那么这个就是转换误差了,那么我们只要按照公式(实测值-理论值)/量程范围 就能算出转换精度误差是多少了,其中实测值-理论值算出的输出的信号误差值,20mA-4mA=16 mA就是信号量程范围,用信号的误差值除以总的信号量程就得出了转换精度误差。我们通过计算算出此时精度0.125%。
发布时间:2023年12月7日 0:00  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
相关链接
我有需求
