无纸记录仪打印标题的参数设置方法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:无纸记录仪
- 摘要:无纸记录仪打印标题的参数设置方法,首先这款产品包含了无纸记录仪和打印机,原理就是无纸记录仪发送需要打印的数据给打印机,然后打印机将数据打印在纸上,给客户纸质保存数据。
使用方法,首先我们要先设置下通道参数信息,我们按左键进入菜单,选择最下面的组态设置,按E键进入,密码默认是0000。我们选择输入菜单,按右键进入,通过上下按键可以选择修改信号类型和信号量程等信息。设置完输入信号以后,我们先按C键选择保存退出。
然后按往下键,进入到打印菜单,按右键进入,在这里我们可以设置打印的信息,包括打印出来时候三行标题分别显示的内容,我们可以按E键进入修改,在这里我们通过上下键可以选择字母数字符号汉字等内容,组合成我们现场需要的即可,修改完成后通过上下键按到退出,然后按E键保存退出,然后按C键保存退出,再按C键回到测量界面。
打印机的设置,我们直接按C键进入到打印画面,我们可以选择打印模式是数据,还是曲线还是组合方式,包括打印通道和间隔,只需要上下选择后按左右键进行修改即可,我们可以进入标题设置,将刚才三行标题的内容按照实际填入,将这些信息都写好保存以后,我们可以选择自动或者手动打印,自动打印是从即刻开始,手动打印后可以选择打印历史数据信息,只要选择对应时间段。
