苏州迅鹏多功能电力仪表电压、电流显示准确,但功率和功率因数与实际不一致的问题排查
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:电力仪表
  • 摘要:关于这个故障,先想到的是设置,基本可以排除是PT/CT 变比设置错误,因为如果设置错误,那么电压和电流的显示就不会正确,对于PT/CT 设置还有不清楚的小伙伴,可以查看下往期视频,有详细介绍。
多功能电力仪表电压、电流显示准确,但是功率和功率因数与实际不一致的问题排查,关于这个故障,先想到的是设置,基本可以排除是PT/CT 变比设置错误,因为如果设置错误,那么电压和电流的显示就不会正确。然后我们把注意力放在接线上,接线需要严格按照仪表上张贴的接线图来接线,如果我们将ABC相的接线顺序接成了其他顺序,或者电流输入线的进出线接反,就会出现上述问题。总结一下:出现该问题,原因大概率是相序或线序接错,所以技术员现场接线时一定要认真仔细。
发布时间:2022年11月24日 9:33  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
相关链接
我有需求
