计米器配套增量型编码器的接线和参数设置方法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:计米器,编码器
- 摘要:计米器输入信号的接线方式:传感器与仪表的接线说明分为2种类型
计米器输入信号的接线方式:传感器与仪表的接线说明分为2种类型,TTL等电压脉冲直接接仪表输入的+-端,单相NPN,PNP,OC门型电压脉冲传感器按照这种方式来接,单相二线制4-20mA电流脉冲传感器按照这种方式来接,双相输入按照这种方式来接。
接线完成后,需要对仪表进行设置才能正常使用。比如要将此台仪表设置成每一个脉冲信号计数0.2米,那么我们就要将参数iALo 计数方式选择为0,代表加计数,然后将参数Fi-d计数比率小数点位置设置为0.0000,然后将计数比率Fi设置为0.2即可,下面演示下操作。我们上电后,长按圆圈键,显示参数后,我们按mod键,切换到显示iALo,然后按左键进入,通过上下键设定为0,然后按mod键,显示Fi-d,同样按左键,通过上下键调整为0.0000,再按mod键显示Fi,然后按左键,改成0.2,再按mod键回到测量界面即可。
