温度巡检仪的测量速度与什么有关?
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:温度巡检仪
- 摘要:温度巡检仪顺序巡回测量多路温度信号,并将测量结果放至数据缓存区域,供显示、报警、通讯使用;其优点是可以最大限度减小测量装置的尺寸,从而降低集成成本。
由于温度巡检仪逐一巡回处理多路输入信号,所以输入信号越多,巡回一周的时间就越长,因而适合应用于信号点多、但变化不是很快或者响应速度要求不高的场合。
对于某一路温度而言,其测量速度等同于温度巡检仪巡回一周的时间,那么温度巡检仪巡回一周的时间都和哪些因素有关呢?
首先和温度巡检仪的通道数量有关,巡回一周的时间为所有通道测量时间的总和,所以当输入通道数量越大,巡回一周的时间就越长,对于某一个固定通道来说,其测量速度(即数据更新速度)就越慢;
其次和温度输入信号类型有关,如电流、电压、热电阻等信号的测量时间是0.1秒,那么热电偶输入通道的测量时间就是0.2秒,这是因为热电偶输入通道除了需要测量热电偶信号外,还需要测量冷端补偿的数据,这将导致测量时间加倍,所以当通道数一致的情况下,若温度信号为热电偶时,总的测量时间就会增加,测量速度变慢。
第三和温度巡检仪的显示方式有关,巡回显示方式下,每个通道的数据更新周期都是一样的,即巡检仪巡回一周的总时间。但若切换为定点显示方式时,会采用轮回间隔测量方式,兼顾定点通道的快速测量及其它通道的正常监测,这样定点通道的测量速度会比其他通道的测量速度快。
最后我们需要注意测量速度和循环显示间隔时间不是一个概念,循环显示的间隔时间可以根据客户需求,现场设置,且不同显示间隔时间并不会影响温度巡检仪的测量速度。
