热电偶温度变送器的精度测量方法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:热电偶,温度变送器
- 摘要:在热电偶温度变送器测量原理的视频中我们介绍过,热电偶温度变送器需具有冷端补偿的功能。正是由于冷端补偿的问题存在,有时不正确的测量方法导致的测温超差,往往会被认为是热电偶温度变送器的精度超差。那么怎样才能正确的测量热电偶温度变送器的精度呢?
正确测量热电偶温度变送器精度的方法有两种:一种为精确测量法,另一种为实用测量法。我们以这只温度变送器为例,这是一只K偶输入,4~20mA输出的温度变送器。
首先我们来介绍一下精确测量法,如图2,我们需要满足以下三点:
1、补偿导线采用与测量热电偶相对应的补偿导线;
2、用mV信号发生器模拟热电偶的信号;
3、保持容器内为冰、水混合态,保证冷端温度为0℃。
接下来根据热电偶分度表上对应的电势值,直接由毫伏信号发生器模拟热电偶输出信号,再测量热电偶温度变送器输出4~20mA电流信号的数值,并计算出变送器的测量精度。这种测量方法可消除测量过程中冷端温度变化引起的测量误差,但补偿导线本身误差引起的测量误差还是无法消除。这种方法一般仅在试验室测量中应用。
接下来我们介绍一下实用测量法,如图3
在输入端放置一个温度计,测得冷端温度值,由热电偶分度表查得此温度的电势值(ECJ),再根据热电偶分度表上对应的电势值(EO),由mV信号发生器模拟输出 测量温度和冷端温度的电势值差 (EO-ECJ),即可模拟热电偶的输出,再测量热电偶温度变送器输出4~20mA电流信号的数值,并计算出变送器的测量精度。这种方法还存在着环境温度变化和温度计测量冷端温度误差两个方面的问题,无法消除会带来一定的测量误差。
