多功能电力仪表在通讯方面有哪些需要注意的地方
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:电力仪表
- 摘要:多功能电力仪表通信时需要设置波特率。
多功能电力仪表通信时需要设置波特率。波特率为4800,9600,默认一般为9600。这必须与软件设置的波特率一致。数据格式为N.8.1(无校验位、8数据位、1停止位)、E.8.1(偶校验、8数据位、1停止位)、O.8.1 (0.8.1)同一电路的仪表通信地址(地址码)不能重复,接线时应使用屏蔽双绞线,远离高压电缆或其他强电场环境,避免电磁干扰影响通信。注意,A口和A口是串联的,B口和B口是串联的,不可能错。可以在总线两端的差分端口A和B之间连接一个120的匹配电阻,以减少失配带来的干扰。
当多个仪器串联时,只需在终端仪器中加入匹配电阻。注意防止接地线流入电流,烧坏485芯片。
