穿孔电流变送器接线及安装调试注意事项
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:电流变送器
  • 摘要:穿孔电流变送器在底部可以看到有2种安装方式,导轨安装或者是螺钉安装,可以说满足了现场大部分的安装环境要求,安装固定好以后,拧开上部母线螺丝,将电流母线放入后,拧上即可,这里要特别注意电流流入流出方向。
接下来讲一下电源与输出线的接线,可以在侧面看到有参数标签,输入0-200Adc,输出4-20mAdc,工作电源是DC24V,可以看到端子1和4分别接入电源24V的正和负,端子3和4接入输出信号线的正和负,这里的4号端子是共负极,所以接线用到了2次,我们现场接线时候只要按照接线图所示进行连接,那么就不会有问题。在变送器的另一面,我们看到了接线端子,上面也有明显的端子号标识,接线时对应标签所示进行正确连接。
发布时间:2023年7月18日 14:58  人气:1541   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
相关链接
我有需求
