电位计变送器输出与实际不一致时的问题排查方法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词: 电位计变送器
  • 摘要:电位计变送器输出与实际不一致时的问题排查方法
电位计变送器输出与实际不一致时的问题排查方法:
第一:我们要看一下购买的电位计变送器的参数是否和现场匹配,比如现场实际输入信号是0-1kΩ的,而购买的型号是0-5kΩ的,那么输出肯定是不对的。
第二:我们要看下接线是否存在问题,现场一般输入信号线是3根,我们将电位计调至一半输出时,找出最大阻值的2根线接在1和6号端子,另一根线接在4号端子 。
第三:我们要看现场电位计输出阻值是否能达到最大和最小输出阻值,如果现场电位计理论值是0-1KΩ,但是实际测量输出只有100-900欧姆,那么变送器输出也不会达到最大和最小输出。
发布时间:2022年12月16日 13:16  人气:2911   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
相关链接
我有需求
