有纸记录仪的主要应用场合
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:有纸记录仪
  • 摘要:有纸记录仪,顾名思义就是内嵌打印装置,用来记录数据的工业仪器。可以将采集到的温度、湿度、流量、压力等电气或机械信号的数据,直接记录到记录纸上再打印出来。有纸记录仪集信号处理、显示、打印、报警等多种功能于一体,是采集、监控、分析和保存工业过程重要数据的仪器,宛如工业现场的“数据帮手”,对生产作业有着不可小觑的指导意义。广泛应用于石油化工、设备制造、食品轻工、热处理、水处理等各种行业的现场记录,在医学中应用更多。
有纸记录仪WPR12R,采用热打印记录方式和先进的微处理器控制技术,打印效果具有高清晰度、高精度、高可靠性、便于操作的特点。并且它还有可以实现连续记录和数字打印。每个通道均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、电压和电流信号,并可对被测信号实行数字显示及曲线记录和数字记录,能在本身打印的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线,并将通道号印在各通道的轨迹旁。可通过按键设定测量信号种类、小数点位置、显示范围、记录边界、报警值、系统误差的校正、数据打印间隔、走纸速度、打印深度及系统时间等参数, 并对所设参数加以保护。
发布时间:2025年7月16日 9:02  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
我有需求
