热电偶隔离器温度误差的原因和解决办法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:热电偶隔离器,温度隔离器
- 摘要:我们在使用热电偶隔离器的过程中可能发现有温度误差,我们该如何清楚地了解不同原因造成的误差以及相应的解决办法呢?
有时,我们在使用热电偶隔离器的过程中可能发现有温度误差,那问题来了,我们该如何清楚地了解不同原因造成的误差以及相应的解决办法呢?
下面我们具体看看以下三种情况
第一种情况:发现现场输出温度有误差,且温度偏差很大
解决办法:请检查热电偶输入的正负极是否正确接线?
第二种情况:发现现场输出温度有误差,但是误差不大
解决办法:出现这种情况,一般是由于现场热电偶导线不够长,后来自己用普通导线延长导致,因为热电偶信号传输需要用专用的补偿导线,如果用普通导线进行延长,那么测量的温度将变成接点处的温度,和所要测量的现场是有温度差异的,如果存在这种情况,则需要将普通导线更换成专用补偿导线即可。
第三种情况:发现现场输出温度有误差,但是误差微小
解决办法:因为隔离器本身也存在误差,如果误差不大,且计算后发现在误差范围之内,则认定正常,无需做任何处理。
以上便是热电偶隔离器存在温度误差的原因和解决办法,仅供大家参考。
