铁壳FPA电流变送器的介绍及作用
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:FPA电流变送器
- 摘要:铁壳的FPA单相/FPAX三相交流电流变送器,相对塑壳的电流变送器来说屏蔽性好,不受电机和对讲机干扰,它采用螺钉安装,性能稳定,接线端子大,更安全。特别适用于强电系统发电厂发变组与励磁控制系统。
一、FPA交流电流变送器的介绍
铁壳的FPA单相/FPAX三相交流电流变送器,相对塑壳的电流变送器来说屏蔽性好,不受电机和对讲机干扰,它采用螺钉安装,性能稳定,接线端子大,更安全。特别适用于强电系统发电厂发变组与励磁控制系统。因电厂、变电站等具有复杂电磁干扰的现场,所以这些特殊的地方应选用具有良好抗干扰性能的,并且符合电力行业相关技术标准的设备装置。
二、产品特点及技术参数
FPA交流电流变送器是一种将被测量参数(交流电流),经隔离按线性比例转换成直流电流或电压(电能脉冲输出)的测量仪表。
测量:单相/三相交流电流
输入范围:5Aac,1Aac
精度:±0.2%RO
输出:4~20mAdc,0~10Vdc等模拟量信号
工作电源:AC220V±10%或AC/DC24~265V
安装方式:35mm标准导轨、底座螺钉安装
引用标准:GB/T 13850-1998(IEC688-1992)
精 度:0.2%
长期稳定度: ±0.2%/年,无累计误差
温度影响: 100ppm/°C
响应时间:<400mS
输出纹波:<0.4%(峰-峰值)
输入功耗:电流<0.2VA,电压<0.1VA
工作频率:标称频率 ±10%
输出负载:电流输出 额定10V压降 最大15V压降(可选)
电压输出 额定2mA 最大5mA输出
输出负载影响:<0.1%(额定负载范围内)
辅助电源:额定电压 80%-120% 额定频率90%-110%
允许过量输入:电流3倍连续 10倍30秒 50倍1秒
电压最大2倍连续
电压试验:输入/输出/电源与外壳之间 2kV AC 1min
IEC688
冲击试验:ANSI C37.90a/1973,IEC 255-4
(5kV 1.2/50us脉冲电压)
校正幅度:满度最小±3%,零点最小±1%
磁场影响:0.4kA/m 磁场强度变化 <0.05%
工作条件:温度 -10~55 相对湿度 95% 无凝露
贮藏条件:温度 -40~70 相对湿度 95% 无凝露
三、FPA交流电流变送器的选型代码
四、关于我们
我们的FP系列变送器采用金属外壳结构,变送器面板连内部电路结构采用“抽出”式设计,检修方便。具有准确度等级0.2级及0.5级规格,包括各种交直流电量测量型号,广泛应用电站、变电站等电力输配电系统及各大工矿企业项目。
除了FPA电流变送器,其他还包括:FPV电压变送器、FPAX三相电流变送器、FPVX三相电压变送器、FPAR真有效值电流变送器、FPVR真有效值电压变送器、FPW功率变送器(FPW201,FPW301)、FPK无功功率变送器(FPK201,FPK301)、FPWK有功无功组合功率变送器(FPWK201,FPWK301)、FPF频率变送器、FPPF功率因数变送器、FPD直流电流变送器、FPDH直流电压变送器、FPWWH功率电能组合变送器、FPKKH功率电能变送器。
