有纸记录仪的参数设置和接线方法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:有纸记录仪
- 摘要:有纸记录仪WPR12R,采用热打印记录方式和微处理器控制技术,打印具有高记录清晰度、高精度、高可靠性、便于操作的特点。并且无笔墨消耗,无笔位误差,抗震动。显示画面信息丰富,可同时显示时间、数据、棒图、报警等,支持定点和循环显示;支持12通道输入,可输入电流、电压、热电偶和热电阻等多种输入信号;可选配多种附加功能:开入、报警、变送、通讯、USB接口。
有纸记录仪的接线方法:有纸记录仪输入信号支持热电偶、热电阻、电流、电压等。其中电流信号接A+C-;电压信号接B+C-;热电阻单线接C,双线接A和B。这里用的是K偶,所以接的是B+ C-端子。
有纸记录仪的参数设置:接完线需要进行设置才能正常显示,长按设置键,密码默认6个0不用更改,直接按OK键进入,选择输入,再选择起始通道和结束通道,这台就1个通道,所以起始通道和结束通道都是1,然后将输入信号改成K偶,单位选择℃即可返回保存。改完后显示的温度就是探头测量到的温度了。在设置里,系统菜单可以更改冷端补偿和系统时间,报警菜单可以设置报警输出的参数,记录菜单可以设置记录方式和走纸速度等,通讯菜单可以设置地址波特率校验方式等。
