插拔式信号隔离器的优势
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:信号隔离器
- 摘要:插拔式的信号隔离器指的是底座与主体是可以通过插拔来安装与拆卸的,实现灵活作业,插拔式信号隔离器相比一体式的信号隔离器来说会有某些方面的优势,下面就来给大家罗列下吧!
首先第一点:可快速更换主体!
如果现场发生故障,判断是信号隔离器坏了,需要更换的话,只需要将隔离器的主体直接拔下,然后更换上相同型号参数的隔离器主体即可立即使用,此过程无需断电,因为我们的信号隔离器支持热插拔,在紧急情况下,可以灵活应对各种环境和突发状况!
第二点:可避免更换时接线错误!
很多在现场一线工作的工程师都会对接线这个步骤比较谨慎,担心接线是否接错,特别是本来现场就有故障的情况下,需要尽快更换新的信号隔离器,如果现场使用的不是插拔式的话,每次更换就要连着底座一起更换,就意味着需要将电源线、信号输入线、信号输出线等重新接入。不仅耗时长,而且也增加了接错线的风险,如果用我们的插拔式的信号隔离器就不用重新接线啦,只需更换主体即可。
第三点:可方便排查!
当现场信号线路中发现有问题,需要进一步排查,如果排查到隔离器了,那么最简单的就是拿上备份的主体,直接和现场安装的主体交换下,如果故障解决了,那就代表故障点找对了,那么问题也就迎刃而解啦。
插拔式的信号隔离器,除了能带来优异稳定的性能、抗干扰力,还能帮你避免许多维护的小困扰!
