热电阻温度变送器和热电偶温度变送器输入端断线时输出值的具体情况
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:热电阻温度变送器,热电偶温度变送器,温度变送器
  • 摘要:热电阻温度变送器和热电偶温度变送器输入端断线时输出值的具体情况
热电阻温度变送器和热电偶温度变送器在输入端断线时,其输出值会呈现怎样的具体状况篇文章将以4-20mA的输出信号为例进行阐述
先看下热电阻温度变送器,是通过热电阻传感器传回的阻值大小,来根据量程范围来输出对应信号值,但是当热电阻信号输入断线时候,温度变送器可以测量到断线状态,此时的工作指示灯处于闪烁状态,代表工作状态异常,此时的输出电流值是2.37mA。看下热电偶温度变送器,是通过传感器传回的mV信号进行温度判断的,在热电偶信号输入断线时,工作指示灯也处于闪烁状态,代表工作状态异常,此时的输出值2.37mA。通过上述的实际操作,发现温度变送器输入端断线时,首先工作指示灯都会闪烁报警,其次,输出值会输出一个小于4mA的电流值,方便现场人员能够及时准确的作出判断,检查输入信号是否存在问题。
发布时间:2025年5月8日 14:16  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
相关链接
我有需求
