热电偶隔离器和热电偶温度变送器的主要区别
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:热电阻隔离器,热电阻温度变送器
- 摘要:热电阻隔离器和热电阻温度变送器的主要区别有两点。
一:输出信号不同。热电阻隔离器的主要功能是隔离,所以输出的信号和输入信号是一致的,可以输出一路或者两路的热电阻信号,而热电阻温度变送器除了具有隔离功能外,还具有变送功能,就是能将输入的热电阻信号转换成其他模拟量信号进行传输,也能输出一路或者两路的模拟量信号。
二:订购时候需要的参数不同。热电阻隔离器在订购时候只需要知道现场热电阻的分度号和工作电源,而热电阻温度变送器由于涉及到变送,所以还需要明确知道输出的模拟量信号所对应的温度量程,比如输出4-20mA对应是0~200℃,所以需要在生产时候设置进去,且现场无法进行更改。
