数显类比表显示值与实际值不一致的排查
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:数显表
  • 摘要:当出现数显类比表显示值与实际值不一致时,一般有两种情况。
首先检查下输入信号和接线。用万用表测下输入信号,看是否正常,再检查接线位置,与接线图是否一致。比如这块数显类比表,热电阻信号接123端子,同色线接2和3;热电偶电流电压信号接2+3-端子;2线制变送器电流信号接4+2-端子;3.4线制电压、电流变送器接234端子,其中信号+接2,信号-和电源-或者是公共-接3,电源+接4。
然后检查参数是否设置正确,主要检查输入信号类型和量程,再是修正参数。先看输入信号类型inCH,选择与实际一致的;再看量程上下限与小数点位置,in-d是小数点位置,u-r是量程下限,F-r是量程上限。最后看下修正参数,in-A是零点修正,默认是0;Fi是满度修正,默认是1。
如果以上都检查了没有问题,可与我司技术联系,再排查其他问题。
发布时间:2022年6月21日 8:39  人气:1847   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
相关链接
我有需求
