信号隔离器和PLC之间的接线注意事项
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:信号隔离器,PLC
  • 摘要:信号隔离器和PLC之间的接线的相关注意事项,请参考。
1.拿到隔离器,在接线之前要注意输入、输出、电源是否和现场情况匹配,避免使用错误导致损坏。
2.对照接线图,确认输入输出电源的接线端子序号,避免接错线导致损坏
3.查看信号隔离器输出4-20mA信号是有源还是无源信号,对应PLC要进行对应的设置才能正常使用
4.确认现场输入4-20mA信号是有源还是无源信号,查看拨码开关是是否在隔离或者配电模式位置
5.虽然隔离器本身能够处理干扰信号,但是现场有条件的情况下,还是建议客户在隔离器和PLC之间接线使用屏蔽线,并将屏蔽外层可靠接地,这样能最大限度防止干扰信号进入PLC
发布时间:2022年4月18日 9:43  人气:2345   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
相关链接
我有需求
