迅鹏无纸记录仪报警输出的设置方法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:无纸记录仪
- 摘要:无纸记录仪报警输出的设置方法
无纸记录仪要设置报警,首先在数显界面按下←键,选择组态设置,按回车键进入,密码默认0000,然后选择报警。通道是指输入信号的通道可选1号通道-6号通道;状态是启用或者关闭该通道报警功能;继电器延时可设0-60秒,报警触发时,控制继电器吸合的延迟时间;报警回差:防止信号在报警值附近,由于数值波动造成频繁报警;然后是4种报警方式,分别是下限、上限、下下限、上上限报警,输入报警值,选择对应的外部触点即可设置完成,选择继电器0时无报警输出。比如要设置输入通道1,低于10继电器1动作,高于100继电器2动作,只需将报警下限值改为10,继电器选择01,报警上限值改为100,继电器选择02即可。
