电压变送器的真有效值测量和平均值测量的区别
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:电压变送器
  • 摘要:电压变送器真有效值(T-RMS)检测是采用“均方根”计算法对非正弦交变信号有效值的测量。平均值检测是对时间内交变信号幅值平均(积分)值的测量。平均值检测通常用于波形比较规则的正弦波等交变电量的测量;当交变电量波形发生畸变时,只有采用真有效值变送器测量才准确。普通的电压表在测交流电压时,实际测量的是平均值,但表上的标度是有效值,这对测量标准的正弦波来说是准确的,现实生活中遇到的交流信号可能已不是标准的正弦波,用平均值来检测这种电压是不能准确指示有效值。
       比如,一个1KΩ的电阻两端加220V的直流电压或有效值为220V的交流电压,其电阻发出的热量是一样多的,而不管交流电是矩形波还是正弦波。但同样的功率因波形不一样,平均值电表指示出的值却不一样,这就需要一种能真正测量有效值的交流电表,不因波形而发生不同的误差,真有效值的结果是用专门的真有效值芯片测量并计算出来的,由于其测量方法已发生很大的不同,测量精度大大提高,成本也要贵得多,所以称为真有效值电压表,以区别普通的以平均值来表示的电压测量。所以,当现场谐波含量大、波形不是标准的正弦波时,选用真有效值的电压变送器对于测量会有更精确的结果。
发布时间:2022年4月15日 9:22  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
相关链接
我有需求
