库仑计无电流输入时,库仑值仍会累加的原因及解决办法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:迅鹏库仑计,SPB-96BDAS
  • 摘要:迅鹏SPB-96BDAS库仑计来举例做示范。分析1:迅鹏SPB-96BDAS库仑计输入信号是0-75mV输入,输入信号是mV级的话在开路情况下,很容易受到周边环境的影响,导致仪表有mV信号输入
       以迅鹏SPB-96BDAS库仑计来举例做示范。分析1:迅鹏SPB-96BDAS库仑计输入信号是0-75mV输入,输入信号是mV级的话在开路情况下,很容易受到周边环境的影响,导致仪表有mV信号输入,从而导致有电流值,随即也会产生库仑值累加,我们只需要检查输入信号线接线,不要开路即可。我们来操作一下,我们在短接时候,也就是0mV输入时,电流值显示0,库仑值没变化,我们将输入端开路,此时有信号产生,随即电流和库仑值都发生了变化。
       分析2:信号输入端没有开路,但是电流值恒定显示,库仑值也一直在累加,进入设置检查下零点修正是否改动过,确认零点修正为0即可。我们来操作下,默认零点修正为0的情况,且输入端未开路,此时电流值为0,库仑值不累加,我们进入设置,将零点修正改成5A来试一下,改好以后,此时电流值默认一直5A,且库仑值有累加。
发布时间:2022年4月1日 8:46  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
我有需求
