转速表能否通过设置来缩短时间长度?
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:转速表
  • 摘要:苏州本地的覃工在迅鹏购买的一台WPM转速表,在使用中发觉现在的转速表感觉响应速度在1~2秒左右,时间太长,咨询能否通过设置来缩短时间长度?周工在查询订单后得知,覃工购买的转速表测控速度在0.5秒,如果想加快,是无法通过设置改变的,必须重新购买新的转速表,我们最快支持0.1秒的测控速度。覃工表示理解,又咨询如果转速表变送输出值设定为2500转,对应0-10V,那么当转速到2600转的时候,输出值还是10V还是会大于10V?周工回答超出上限以后,会大于10V但是具体多少不受线性关系控制,无意义。
转速表又称线速表和频率表,型号为WPM系列,有两种外形尺寸,分别为160×80×125 mm和96×48×112 mm,输入信号分为标准型(适用于NPN、PNP型电压脉冲,(4-20)mA 2线制脉冲,TTL脉冲等)和mV型(适用于磁电式接近开关)。
发布时间:2022年3月9日 8:35  人气:7092   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
相关链接
我有需求
