热电阻、热电偶既然为无源设备,为何还要加温度安全栅
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:安全栅,热电偶
- 摘要:安全栅(safety barrier),接在本质安全电路和非本质安全电路之间,将供给本质安全电路的电压电流限制在一定安全范围内的装置。
安全栅(safety barrier),接在本质安全电路和非本质安全电路之间,将供给本质安全电路的电压电流限制在一定安全范围内的装置。热电阻、热电偶既然为无源设备,可以认为是不需认证的简单设备,简单设备自身不会产生超过标准要求的能量,但是安全区的采集设备有可能故障而导致大电流、大电压输入至危险区,所以要保证现场安全必须要为其回路设置安全限能措施,即使用安全栅来限制能量。
最后,再说下安全栅的3个注意事项:
1. 需安装在安全区域;
2. 只能与本安仪表(含简单设备)相连构成本安系统,不能与其他防爆型式连接构成本安防爆系统;
3. 不能与非本安仪表连接而达到提高该仪表防爆等级的目的。
