隔离配电器的故障诊断
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:隔离配电器
- 摘要:迅鹏研发生产的隔离配电器含有一进一出、一进二出、一进三出与一进四出选项,输入通道只有一个,根据所需的输出通道数量来选择相应的产品即可,在选购时隔离配电器的代码是XPD,与信号隔离器XP有所不同,需要注意下不要写错。隔离配电器输入信号模式自带有两种,一种是配电模式,为2线制4-20mA,另一种是隔离模式,为4线制4-20mA,那么如何在两种模式之间调节变换呢?迅鹏为隔离配电器的信号模式调节设计了拨码开关,只需轻松拨码即可任意切换隔离与配电模式。
下面给大家分享一例隔离配电器的现场案例。苏州某工厂的甘工购买了一批一进二出的隔离配电器,型号为XPD-A420-2A420-D,在使用时发现现场无输出。苏州迅鹏技术专员许工发现客户现场输入信号是无源信号,拨码开关在配电位置,万用表测量无输出后将万用表串接输入端,测量3.94mA,再用万用表测量输出有输出了,经过研究发现客户现场连接输出的PLC两根线有电压值,让甘工把PLC输入端的属性改成有源输入后,隔离配电器即工作正常。
