多功能电表开关量输出功能参数的设置方法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:电表,开关量输出
- 摘要:SPC510多功能电力仪表可测量电流、电压、功率、功率因数、电能等电力参数,通过液晶屏直接显示测量结果
以迅鹏多功能电表SPC510为例来做讲解
首先将多功能电表接通电源,按SET键,再按回车键,通过上下左右键输入密码0001,按回车键确定,出现BUS通讯功能群组,按上移键到DO,DO为开关量输出,按回车键进入第一组开关量输出设定,P.ORD为报警参量。
总共有30种参量可选,现在设的10代表是对应第一路电流,按回车键,出现TYPE,TYPE是报警方式,报警方式总共有11种可选,我现在设10代表低报高警,再按回车键,到下个菜单N.SET,N.SET是报警值,这里的数值是报警点倍数,乘以对应的单位就是报警数值了,再按回车键,显示T.DLY,T.DLY是检测延时,这里设的是时间倍数,单位为50mS,再按回车键,显示P.DLY,这个是报警延时脉冲宽度,同样设定值需乘以单位50mS.开关量参数包括以上几项,设定好后,按SET键,连续按到显示SAVE画面停止,将NO改成YES,这样就把修改的参数保存好了,按回车返回到正常画面。
