热电阻温度变送器输出信号与实际温度不一致的问题排查
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:热电阻,温度变送器
- 摘要:热电阻温度变送器输出信号与实际温度不一致的问题排查
问题1:现场热电阻类型与变送器输入信号类型不匹配。
我们知道,热电阻有很多种类型,常见的是Pt100,Pt1000,Cu50,Cu100,如果现场是PT100,但是购买的变送器是PT1000输入信号的,或者购买的是热电偶变送器,那么输出的信号就会不准确。
问题2:接线不正确。
我们的热电阻温度变送器一般都是三线制输入,有的客户现场是2线制的热电阻,那么接线时候我们先接4和6,然后将4号端子那根线短接一根出来接到1就可以了。
问题3:工作电源功率不够或者后端负载过大。
热电阻温度变送器最常用的就是变送成4-20mA信号,而如果发现输出比理论值要小,且未找出其他问题,那么此时就应该考虑是不是电源功率不够或者后端负载过大。
