热电阻温度变送器的结构组成
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:热电阻,温度变送器
  • 摘要:热电阻温度变送器具有较强的环境适应性和抗干扰能力。通过输入保护电路、电磁屏蔽和信号隔离等技术,有效抑制电磁干扰、射频干扰和接地环路等问题,确保在强电磁干扰的工业现场仍能获得稳定的测量信号。
热电阻温度变送器的内部架构是一个精密的信号处理系统,其典型结构可分为三大功能模块:输入电桥电路、信号放大与处理电路以及输出转换电路。这些模块协同工作,将热电阻的微小阻值变化转换为标准的工业信号输出。
输入电桥是变送器的前端电路,当温度变化导致热电阻阻值改变时,电桥失去平衡,产生一个与温度变化成比例的不平衡电压信号。这一信号通常非常微弱(毫伏级),需要后续电路进行放大和处理。
信号处理部分是变送器的核心,包含多级放大电路、线性化电路和滤波电路。放大电路负责将电桥输出的微弱信号放大到适合处理的电平,通常采用低噪声、低温漂的精密运算放大器。由于热电阻的R-T特性存在非线性(特别是宽温度范围时),线性化电路则通过模拟补偿或数字算法确保输出信号与温度呈线性关系。
输出转换电路将处理后的信号转换为工业标准信号,最常见的是4-20mA电流信号,也有0-10V或数字信号输出形式。4-20mA电流环具有抗干扰能力强、可远距离传输等优点,成为工业现场的主流标准。这部分电路通常包含电压-电流(V/I)转换器、输出保护电路和隔离电路。电气隔离是变送器的关键特性,通过变压器隔离或光耦隔离技术,切断输入输出之间的直接电气连接,有效防止地环路干扰和瞬态电压损害。
现代热电阻变送器通常采用紧凑型设计,将所有功能集成在一个坚固的外壳内,既便于安装又能适应恶劣的工业环境。从系统集成角度看,热电阻温度变送器提供了标准化的信号输出,与各种控制系统兼容性良好。这些特性使得热电阻温度变送器特别适用于电力、冶金、化工等环境条件苛刻的行业。
发布时间:2025年12月16日 13:54  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
我有需求
