热电阻温度变送器的原理与优势
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:热电阻,温度变送器
- 摘要:热电阻温度变送器的原理是将现场热电阻的电阻信号经过隔离、放大和线性化处理后,转换为与温度值成线性关系的标准信号(如4-20mA)输出,便于远距离传输和系统集成。
热电阻温度变送器在工业测温领域占据重要地位,这主要归功于其精度高和稳定性好。
高精度测量是热电阻温度变送器较为显著的特点。热电阻传感器通常采用铂(Pt)、铜(Cu)或镍(Ni)等金属材料制成,其中Pt100(在0℃时电阻值为100Ω的铂热电阻)最为常见。这类传感器基于金属导体的电阻值随温度变化而变化的物理特性工作,具有测量精度高(可达±0.1℃)、线性度较佳等特点。
出色的长期稳定性则是另一大优势:铂热电阻的电阻值随时间变化极小,年漂移量可控制在0.05℃以内,这使得热电阻温度变送器在需要长期连续监测的场合表现优秀,热电阻温度变送器因其稳定性而减少了仪表的校准频率和维护工作量。
在接线方面,根据不同的精度要求和应用场景,主要采用三种接线方式:二线制、三线制和四线制。每种方式都有其独特的工作原理和适用场合,工程师需要根据测量距离、环境条件和精度需求进行合理选择。
