功率变送器线电压与相电压的关系
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:功率变送器
- 摘要:功率变送器将被测量有功功率、无功功率、有功无功组合功率等,经隔离变送成线性输出的直流模拟信号(0~20mAdc,4~20mAdc等)。在选功率变送器或者接线调试时,经常被 “线电压”、“相电压” 绕晕?想要搞懂它俩的关系,首先得知道:相电压和线电压到底是什么。相电压其实就是相线和零线之间的电压值,而线电压就是相线和相线之间的电压值。
在功率变送器接线方式上,有三相三线和三相四线两种方式。三相三线接线的话电压线只有A、B、C三根相线,不存在零线,所以在三相三线接线方式上只有线电压的说法。而在三相四线接线方式上,电压线由三根相线和一根零线组成,一般情况下相线和零线之间的相电压测量值为220V,而相线和相线之间的线电压测量值为380V,所以线电压=√3相电压。
