温度传感器的选型步骤
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:温度传感器
  • 摘要:温度传感器可通过感知温度变化并转换成可输出信号,广泛应用于现代生产和生活中,确保设备正常运行和安全性。
下面主要罗列下温度传感器在选型时的几个步骤。
第一点,要确定被测的温度范围和精度要求;
第二点,被测的温度是否需要显示、变送、传输等功能;
第三点,确定被测物体的环境条件和介质类型。一些对传感器的防水、防尘、防碰撞、防爆等有特殊要求的,需要提前说明。
第四点, 温度传感器的安装要求,一般是有螺纹、法兰、活络管接头式、固定螺纹锥形式、直型管接头式、固定螺纹管接头式。还有一些场合是不需要安装的,会采用无安装方式,像这种就是无安装方式的(图中最左侧的)。
第二种是螺纹(图片中间的),螺纹又分为活动螺纹和固定螺纹,在订货的时候也要确定一下具体的螺纹规格,第三种是法兰安装(图中最右侧的),法兰也分为活动法兰和固定法兰,订货的时候也需要确定一下法兰的规格。
第五点,最后确定一下测温探杆的直径和长度。
温度传感器的选型步骤大概就是这样了,更多仪器仪表相关知识,我们会持续更新哦。
发布时间:2025年11月27日 11:49  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
我有需求
