有源电流隔离器和无源隔离器的区别
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:电流隔离器,无源隔离器,信号隔离器
  • 摘要:电流隔离器,又称为信号隔离器、信号调理器、隔离变送器、隔离模块等。我们今天主要从电源端、输入端、输出端这三个方面来解析有源电流隔离器和无源电流隔离器的区别。
首先是电源端有源,指的是电流隔离器需要独立电源供电,无源是不需要电源单独供电,是通过输出回路供电或输入回路供电,实际上是电源线借助于信号线,而并不是电流隔离器没有电源也能工作。
其次是输入端有源,指的是输入端0/4-20mA之间如用万用表测量是有个电压值的,一般说来前面传感器是四线制的,输入端无源指的是前面传感器是二线制传感器,需要电流隔离器提供馈电给传感器才能工作,这时电流隔离器也就是常说的配电器。
最后输出端有源是指输出的4-20mA电流信号之间有电压的,这样可以带动负载。输出端无源是指下级的PLC或DCS 板卡有电压,总之输出端选择有源还是无源依据下级设备无源和有源来决定,这之间不能有冲突。
以上就是我们梳理的电流隔离器有源和无源的区别,感谢您的阅读!
发布时间:2025年5月14日 15:34  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
相关链接
我有需求
