交流供电型的信号隔离器在安装时的注意事项
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:信号隔离器
  • 摘要:信号隔离器根据工作电源可以分为直流供电型隔离器和交流供电型隔离器,直流供电一般是工作电源DC24V的,交流供电一般是工作电源AC220V的,下面就是这两款隔离器,他们的功能类似,实现对工业信号的传输、隔离、变送等,输入、输出、电源三方隔离,抗干扰性能强。
今天我们主要来说说交流供电型信号隔离器在安装时有哪些注意事项呢?
首先,电源一定要确认好参数和接线的脚位,工业上电源常规有DC24V、AC110、AC220等,电压接错或端子脚位接错会导致产品损坏或者不工作,就像上面绿色壳体的交流供电型的信号隔离器,它要求的供电电源是AC220,如果你供电给它24V的话,那它就不会工作;假如你把电源端子接错,接到了输入和输出,那么这个仪表就会被烧坏了;
第二,当信号为直流电压或电流时,一定要确认正负极性,必须保证和隔离器端子上对应的正负端连接,接反会导致隔离器输出异常,比如:输入是2+1-,你不小心接成了1+2-,那么输出永远是0。
第三,当输入电压或电流超出信号隔离器的输入范围时,需将信号处理后达到输入范围之后方可接入,直接接入会烧毁输入或变送输出异常。
交流供电隔离器的端子是插拔式的,每一排端子结构是一样的,所以要确保插回到原来的位号,否则会出现损坏隔离器或其他异常现象的发生。
第四,交流供电隔离器是标准导轨安装,通过活动卡扣来固定的。
最后,隔离器之间安装的时候要保留一定的间距,通常在0.5-1cm,主要是为了确保良好的散热,也避免互相干扰!
以上就是关于交流供电型的信号隔离器在安装时的一些注意事项,感谢大家的拨冗垂阅!
发布时间:2023年10月19日 16:08  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
相关链接
我有需求
