直流电能表输入端选择隔离还是不隔离
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:直流电能表
- 摘要:直流电能表输入端选择隔离还是不隔离。首先要了解下什么是隔离以及隔离的作用。由于工业现场的环境条件是很复杂的,有各种干扰(电气设备频率干扰、感应干扰等)通过不同的耦合方式进入测量系统,使测量结果偏离实际值,严重时会让测量系统不能工作。因此,隔离功能成为直流电能表的一部分。
直流电能表输入端什么时候需要选择隔离的。由于要测量电能,所以必须接入一路电压和一路电流。而接入高压或者大电流时,仪表可能承受不了,这时候就需要加传感器或者分流器之类的。当输入信号出现一边大信号一边小信号时,比如电压端加了2000V转4-20mA的传感器,而电流端是10A的输入,这时候电能表的输入端就需要做成隔离的,不然容易烧传感器。分流器出来的0-75mV不算,因为分流器的一次和二次是不隔离的。
直流电能表输入端什么时候需要选择不隔离的。当电压和电流都是小信号,比如4-20mA或者0-10V这种时就不需要做成隔离的。或者电压和电流都是大信号,比如1000V和10A这种,也不需隔离的。其次,带隔离的仪表使用在某些特殊场合会适得其反。比如直流电能表非隔离状态共负极可以抹除压差,而如果两个通道之间是隔离的,会存在压差,导致测量值不准,压差过高时,长时间使用会对隔离模块造成损伤。这时候就不建议使用带隔离的。
总而言之,直流电能表是否要带隔离,还是需要具体情况具体分析,并不能盲目的选择带隔离的仪表。
