苏州迅鹏盘点信号隔离器的主要作用
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:信号隔离器,信号变换器,信号变送器
- 作者:苏州迅鹏
- 摘要:苏州迅鹏盘点信号隔离器的主要作用 信号隔离器的主要作用有消除信号干扰、信号转换和信号分配的功能。消除信号干扰主要是消除接地环路的影响,通常两种仪表接地会存在电势差,从而造成信号的干扰。
苏州迅鹏盘点信号隔离器的主要作用
信号隔离器的主要作用有消除信号干扰、信号转换和信号分配的功能。消除信号干扰主要是消除接地环路的影响,通常两种仪表接地会存在电势差,从而造成信号的干扰。这时就需要加一个信号隔离器,来切断串模干扰。
信号隔离器的第一个作用,就是消除高频电磁干扰,控制柜周围会有大功率的电源,变频器和电机频繁启动,也会造成信号的不稳,这时就需要加一个隔离器。
因为隔离器的输入输出和电源是三端隔离的,来保护后端的DCS和PLC等设备,所以说隔离器它也是一个保护性的仪表。
第二个作用:信号转换,主要是解决信号的不匹配问题,若2个仪表需要关联但信号又不匹配,则需要加个信号隔离器起到转换功能,如将0-10V转换成4-20mA,或将4-20mA转成0-5V,或将微弱的mV信号转成标准的4-20mA可以远距离传输,也有的将位移的电阻信号转成4-20mA信号等等,这都是解决信号不匹配的问题。
第三个作用就是信号分配功能在某些场合需要将一个信号传输到不同的控制系统DCS和显示器,这时就需要加一个信号隔离器,起到分配功能,如一入二出,一入三出,一入四出。
此外,信号隔离器还有三个不太常见的功能:
① 给现场的变送器和传感器提供供电电源,这时就起到配电作用。
② 解决信号电源的冲突,这时也需要加一个隔离器。
③ 解决非线性信号的线性化处理,主要就是温度变送器(热电阻温度变送器、热电偶温度变送器)。
以上全部内容就是我们苏州迅鹏仪器仪表有限公司整理的关于信号隔离器的作用,谢谢大家的拨冗垂阅!
