温度巡检仪运算功能的参数设置方法和运算结果查看方法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:温度巡检仪
- 摘要:温度巡检仪运算功能的参数设置方法和运算结果查看方法
温度巡检仪的工作原理是顺序巡回测量各输入通道,测量的结果放在数据缓冲区,供显示和通讯使用。优点是可以减小测量装置的尺寸,降低集成成本。巡检仪的测量速度是每通道0.2秒。例如16通道的,则3.2秒巡回1次,即对每个通道而言是每间隔3.2秒测量1次。当工作在定点方式时,采用轮回间隔测量方式,兼顾定点通道的快速测量及其它通道的正常检测。此时定点通道每0.4秒测量1次,其它通道的测量速度比非定点方式慢1倍。巡回显示的间隔时间是独立设置的,从0.5秒到10秒,显示的数据来源于测量值缓冲区,与测量是非同步的。从通讯接口读取的测量值来源于测量值缓冲区,与测量值是非同步的。报警处理是每测量1个通道处理1次,与测量是同步的。
温度巡检仪运算功能的参数设置方法和运算结果查看方法。在正常显示状态下,温度巡检仪按MOD键暂停循环显示,长按圆圈至显示AH,松开再长按圆圈,出现OA,按左键,修改密码1111。按MOD确认,然后按下移键到AM参数,也就是运算功能参数,按左移键使显示处于修改状态,按上建将OFF改成ON,然后按MOD确认,运算功能打开。长按MOD键,退到正常显示画面,运算功能包括平均值,最大最小值的显示。它参与跟通道一起循环显示。
