温度巡检仪高限和低限的设置方法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:温度巡检仪
- 摘要:首先给仪表接通电源,我们模拟常用的K偶热电偶输入,接在通道1上面。温度巡检仪的上下限报警的设置方法的
首先给仪表接通电源,我们模拟常用的K偶热电偶输入,接在通道1上面。温度巡检仪的上下限报警的设置方法的第一步:我们先要固定通道,我们在显示01时候按下mod键,此时通道窗口显示01,且个位跳动。第二步:我们长按圆圈按钮,AH是设置上限报警,按左键,进入设置,我们比如将温度设置在100,我们按mod键,AL是设置下限报警,按左键,进入设置,我们将报警值设置成50,此时的设置代表当第一通道的温度,高于100度,则上限报警 低于50度,则下限报警。验证一下,我们给到输入温度在50度以下,可以看到AL报警灯亮了,此时后面的第二继电器也相应的动作了,我们将温度输入在50-100之间,AL和AH报警灯都不亮, 我们将输入温度设置在100度以上,AH上限报警灯亮,后端第一继电器相应动作。其他通道的报警值设定也按照这样的方法进行设定。
