多功能电力仪表和电流互感器之间的接线方法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:电力仪表
- 摘要:多功能电力仪表和电流互感器之间的接线方法,以苏州迅鹏生产的SPC660多功能电力仪表举例
以苏州迅鹏生产的SPC660多功能电力仪表举例;
举例一:如果现场有3个电流互感器,且需要测量ABC三路电流,接线如下,互感器出来的电流线按照每一路的进出正常接,带*号的代表电流进,没有*号的代表电流出,然后再将三路出线短接并且接地即可。
举例二:如果现场只有AC相电流,且无需测量B相电流,接线如下,AC相互感器出来的电流线按照正常接入,然后将AC相电流出线短接后接地即可。
举例三:如果现场只有AC相电流,且需要测量B相电流值,接线如下,将AC电流互感器的进线正常接,然后将仪表端ABC三相电流出线端子短接,将AC相电流互感器的出线和仪表端B相进线端子进行短接并接地。
