给仪表供电的开关电源功率值算法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:仪表,开关电源
- 摘要:客户购买了我们的仪表,如果是常规的例如DC24V工作电源的仪表,那么就需要用到开关电源,那么这里就有个问题,应该怎么买适合的开关电源,在电源选型中,有个重要的参数就是功率,今天就讲一下这个功率值的算法。
客户购买了我们的仪表,如果是常规的例如DC24V工作电源的仪表,那么就需要用到开关电源,那么这里就有个问题,应该怎么买适合的开关电源,在电源选型中,有个重要的参数就是功率,今天就讲一下这个功率值的算法。购买到的仪表,一般在说明书上都会标明此仪表功耗为多少瓦,比如一个仪表功耗为10W,那么很多时候,现场多台仪表是共用一个开关电源的,那么此时就应该将这些功耗相加,比如现场有2台仪表用一个开关电源,那么总功耗就是20W,那么我们是不是购买开关电源满足20W的就行了呢?不是的,常规情况下,我们需要将现场实际功耗值乘上2倍,然后按此功率进行开关电源的选购。如果购买的开关电源功率值没有直接标注,那么用功率等于电压乘以电流的公式来计算,比如标注5V 4A,那么可以算出此开关电源功率为20W。
