三相功率变送器的接线及检测校准办法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:功率变送器
- 摘要:首先我们看下变送器上的参数标签,这款是三相四线制,57.7V,1A 输入的无功功率变送器,对应输出4-12-20mA,代表了无功功率-173.2Var-0-+173.2Var。现在我们看下接线信息,1和2号端子接信号输出,5是电压的零线,678分别对应接入ABC三相电压线,9和10接A相电流输入,11和12对应B相电流输入,13和14对应C相电流输入,15和16接入工作电源,一定要按照接线图进行接线。
现在讲检测校准,因为是无功功率变送器,所以我们先给到最大输入值57.7V和1A,然后我们给到270度,此时输出应为最小值,如果有误差,则对ZERO电位计进行调整,调整到4mA. 然后角度给到90度,此时输出应为最大值,如果有误差,则对SPAN电位计进行调整,调整到20 mA。接下来我们看下中间值,给到角度0度,此时输出12mA,线性无误,我们也可以抽检几个点继续验证线性完整性。
