DEGSON高松移动储能连接器解决方案:以硬核连接器解锁能源流动新可能
供稿:宁波高松技术有限公司
- 关键词:移动储能,储能连接器,新能源
- 作者:DEGSON
- 摘要:DEGSON高松移动储能解决方案,功率加信号混合连接器与功率连接器协同发力,实现大功率电能快速传输与实时信号调度。
在移动储能系统中,功率传输的稳定性与信号交互的及时性,直接决定了系统的运行效率与调度精度。传统方案中,功率传输与信号传输需分开配置连接器,不仅占用更多安装空间,更易出现传输不同步、信号延迟等问题,尤其在应急保电、虚拟电厂调度等对响应速度要求极高的场景中,往往难以满足需求
DEGSON高松研发的功率加信号混合连接器,打破“单一传输”的局限,实现“功率+信号”一体化同步传输,一台连接器即可完成电能输送与数据交互双重任务,大幅简化系统集成流程,降低安装与运维成本。产品采用低阻抗设计,选用高导电率接触材料,优化接触几何结构,将接触电阻控制在≤1mΩ,有效降低功率损耗,提升能源传输效率,适配150-450A多功率等级需求,完美匹配中小型应急储能、大型工商业移动储能等不同场景的功率传输需求。
【适配场景】:大型移动储能车、虚拟电厂节点设备、工商业储能削峰填谷系统、应急保电储能设备。
移动储能的智能化升级,离不开稳定、高效的通讯连接。无论是储能系统内部各模块的协同工作,还是储能设备与调度平台、电网系统的互联互通,都需要可靠的通讯连接器作为“桥梁”。当前行业存在的通讯协议不统一、信号传输不稳定、抗干扰能力弱等问题,严重制约了移动储能的智能化发展,导致多台设备无法高效协同,调度效率大打折扣。
DEGSON高松通讯连接器,以“稳定传输、全域兼容”为核心,深度适配IEC 61850、Modbus、CAN总线等多种主流通讯协议,可灵活对接不同品牌、不同规格的储能设备与调度平台,打破“通讯壁垒”,实现多设备协同调度。产品采用镀金触点设计,插拔寿命≥500次,接触可靠,传输速率快,可实现储能系统运行数据、故障信息的实时传输,让运维人员远程即可掌握设备运行状态,大幅提升运维效率,降低运维成本。
功率传输是移动储能的核心需求,而功率连接器的性能,直接决定了能源传输的安全性与高效性。移动储能场景中,常常面临大电流、高电压的传输需求,同时需应对运输振动、高低温、粉尘水汽等复杂环境的考验,对连接器的承载能力、防护性能、安全性能提出了极高要求。
DEGSON高松功率连接器,聚焦“高承载、高安全、高可靠”三大核心,采用超大电流承载设计,额定电流覆盖150-450A,额定电压可达1000V DC,适配主流移动储能系统的电压等级,可满足大型储能设备的大功率传输需求,同时具备优异的耐压能力,耐压值达到2500V,提供充足的安全裕度。产品采用银合金导电触点+自锁插拔结构,有效避免振动松脱,确保连接稳定,同时降低接触发热,杜绝因过热引发的安全隐患。
DEGSON高松移动储能解决方案,功率加信号混合连接器与功率连接器协同发力,实现大功率电能快速传输与实时信号调度,确保移动储能车在台风、地震等自然灾害后,4小时内抵达现场并快速投入供电,点亮医院手术灯、居民家灯火,为救援工作争取宝贵时间;在绿电搬运场景中,通讯连接器实现储能设备与电网调度平台的无缝对接,功率连接器保障西北光伏基地的绿电高效储存与东部城市的反向输送,助力“双碳”目标落地;在横店影视城等影视拍摄场景中,我们的解决方案替代传统柴油发电车,通过稳定的功率传输与智能调度,实现零排放、低噪音供电,同时降低用电成本60%以上;在农网末端低电压治理场景中,功率连接器保障储能系统的稳定充放电,通讯连接器实现与台区调度系统的协同,有效解决农网高峰期用电难题。
随着全球能源转型的加速,移动储能作为“会跑的电池”,正成为构建韧性、高效、低碳能源体系的关键拼图,万亿蓝海市场已然开启。而连接器作为移动储能系统的“神经”与“血管”,其性能直接决定了储能系统的可靠性、高效性与智能化水平。
DEGSON高松始终以“技术创新”为核心,深耕移动储能连接器领域,聚焦行业痛点,打磨功率加信号混合连接器、通讯连接器、功率连接器三大核心产品,以一体化连接解决方案,为移动储能行业的规模化发展赋能。我们不追求“单一产品的极致”,而是追求“全场景的适配与高效”,从产品研发、生产制造到方案优化、售后服务,全程为客户提供专业支撑,让每一台移动储能设备都能实现“稳定连接、高效运行、安全可靠”。
未来,DEGSON高松将持续紧跟行业发展趋势,聚焦更高电压等级、更高集成度、更轻量化的产品研发,不断优化移动储能连接解决方案,与行业伙伴携手,打破能源流动的边界,让绿色电力触手可及,共筑移动储能产业的美好未来!
宁波高松技术有限公司
