储能系统在高温高湿环境中对连接器的要求
供稿:宁波高松技术有限公司
- 关键词:储能系统,储能连接器
- 作者:DEGSON
- 摘要:DEGSON高松将持续聚焦储能产业发展需求,依托核心技术创新,不断优化储能连接器方案,推出更高电流、更轻量化、更智能化的产品。
随着储能系统向户外、沿海、地下室、分布式场站等场景普及,潮湿、高湿、凝露、盐雾已成为影响连接可靠性与系统安全的核心挑战。储能连接器作为电能传输的关键枢纽,在潮湿环境下需同时满足防水密封、绝缘稳定、防腐耐蚀与低接触电阻要求,保障长期可靠运行。
绝缘性能下降:湿气侵入导致绝缘电阻降低,引发漏电、爬电甚至短路。
接触件腐蚀氧化:铜件氧化、银层发黑、盐雾腐蚀,使接触电阻升高、发热加剧。
密封失效:冷热交替产生凝露,密封圈老化、压缩量不足导致缝隙进水。
寿命缩短:高湿加速材料老化,插拔性能与机械强度衰减,提高运维成本。
高防护等级:户外、高湿场景优先选用IP67/IP68,需高压冲洗场景建议IP69K,实现防尘、防浸水、防高温高压水流喷射。
双重/多层密封结构:采用硅胶密封圈+螺纹锁紧+灌胶密封,抑制水汽与凝露侵入,保障长期密封可靠性。
耐湿防腐材质:外壳采用PA66+玻纤高强度工程塑料;导电件选用铜合金镀银/镀镍,沿海场景需通过500–1000小时盐雾测试。
湿热耐受性:满足双85测试(85℃/85%RH,1008h)与温湿度循环试验,在5%–95%RH宽湿度范围稳定工作。
安全与电气性能:UL94 V0阻燃、低接触电阻、宽温域(-40℃~125℃),抑制热失控风险。
户外集装箱储能/地面电站:多雨、高湿、凝露频发,选用IP68+双层密封圈连接器,配合防水线束与机柜通风除湿。
沿海/海岛储能:高湿+高盐雾,采用防腐镀层+全氟橡胶密封,强化抗盐雾与抗老化能力。
地下室/分布式储能:通风差、湿度高、易结露,优先灌胶密封与防凝露结构,降低短路隐患。
移动储能/换电:淋雨、溅水、颠簸场景,选用IP67+自锁防松结构,兼顾防水与抗振可靠性。
按场景定级:室内一般潮湿≥IP65;户外/高湿≥IP67;浸水/高压冲洗≥IP68/IP69K。
优先一体化注塑、双道密封、盲孔防进水结构,减少装配缝隙。
安装前清洁接口,确保密封圈无损伤、对插到位、锁紧可靠。
定期巡检:检查密封、温升、绝缘与腐蚀情况,及时更换老化部件
作为全球知名工业连接器与整体方案商,DEGSON高松拥有四大研发中心、500余名研发技术人才,累计获得超过400项专利,依托完善的铜材加工、精密注塑产业链,实现全链条协同,在成本与交付效率上形成显著优势,同时为西门子、ABB、松下等九成以上全球500强关联企业配套,技术实力与品牌口碑备受认可。
未来,DEGSON高松将持续聚焦储能产业发展需求,依托核心技术创新,不断优化储能连接器方案,推出更高电流、更轻量化、更智能化的产品,覆盖更多储能应用场景,以“柔性连接”赋能储能系统效能升级,助力全球能源转型与储能产业高质量发展,为各类储能项目提供更安全、高效、可靠的连接解决方案。
宁波高松技术有限公司
