DEGSON高松光伏逆变器系统和储能系统连接解决方案
供稿:宁波高松技术有限公司
  • 关键词:高松,光伏逆变器,储能系统
  • 作者:DEGSON
  • 摘要:DEGSON高松以“适配场景、保障安全、提升能效、降低运维”为核心,解决光伏逆变器与储能系统中连接器易出现的接触不良、发热损耗、防护失效、信号干扰、兼容性差等痛点。
在全球能源转型与“双碳”目标推进背景下,光伏逆变器系统与储能系统作为新型电力体系的核心组成,其稳定、高效运行直接决定清洁能源利用效率。连接器作为两大系统中能量传输、信号交互的“桥梁”,承担着连接光伏组件、逆变器、储能电池、汇流箱等关键设备的核心作用,其选型、安装、防护及运维合理性,不仅影响系统能效,更关系到设备安全与使用寿命。本方案针对两大系统的应用场景差异、核心痛点,提供全流程、全场景的连接器应用解决方案,兼顾可靠性、安全性与经济性,适配户用、工商业、大型电站等多类应用需求。
 一
方案核心目标
DEGSON高松以“适配场景、保障安全、提升能效、降低运维”为核心,解决光伏逆变器与储能系统中连接器易出现的接触不良、发热损耗、防护失效、信号干扰、兼容性差等痛点,实现:
① 电气性能稳定,降低接触电阻与功率损耗;
② 环境适配性强,抵御高低温、潮湿、盐雾等恶劣工况;
③ 安装运维便捷,减少人工成本与故障停机时间;
④ 全场景兼容,适配不同功率等级、电压规格的系统需求;
⑤ 符合国际认证标准UL4128和TUV标准,保障系统合规性与可靠性。
光伏逆变器系统连接器应用解决方案
光伏逆变器系统的核心需求是实现光伏组件电能的高效转换与传输,连接器主要应用于光伏组串与逆变器输入端、逆变器输出端与电网/储能系统、逆变器内部信号连接三大场景,需重点解决户外防护、低损耗传输、抗干扰等问题。
 01
核心应用场景及连接器选型
1. 光伏组串与逆变器输入端(直流侧)
此场景为户外露天环境,面临高低温交替、暴雨、粉尘、紫外线照射等工况,且需承载光伏组件输出的直流高压(主流1500V DC),连接器需具备高防护、耐高压、低损耗特性。
选型建议:优先选用IP67及以上防护等级的直流连接器,适配1500V DC额定电压,接触电阻≤1mΩ,确保低损耗传输;采用高导电率铜合金接触件,表面镀金/镀银处理,提升抗氧化能力与导电性能;外壳选用PA66+30%玻纤复合材料,耐温范围-40℃~+125℃,抵御户外极端温差;配备双重氟橡胶密封结构,防止进水、进尘导致的短路故障,同时具备防误插设计(键位或颜色区分),避免接线错误。推荐适配PV-DC系列带熔断器保护款光伏直流连接器,支持焊接/压接接线方式,适配6-14mm²光伏线缆,满足不同功率组串需求。
2. 逆变器输出端与电网/储能系统(交流侧)
此场景传输功率大、电流高,需承受逆变器输出的交流电压(单相220V、三相380V及以上),且部分为户外或半户外环境,连接器需具备高载流、耐老化、抗电磁干扰特性。
选型建议:选用额定电流与系统功率匹配的交流连接器,额定电流需≥设备最大工作电流的1.2倍,留足安全冗余;采用低阻抗设计,优化接触几何结构,增加有效接触面积,降低功率损耗;防护等级≥IP65,针对户外场景可升级至IP67,适配潮湿、粉尘环境;具备抗电磁干扰(EMI)屏蔽结构,采用铝箔+镀锡铜编织双重屏蔽,屏蔽效能≥60dB,避免逆变器工作产生的高频干扰影响电网传输;选用耐候性强的外壳材料,抗紫外线老化,延长户外使用寿命。
3. 逆变器内部信号连接(控制侧)
此场景为机内环境,空间紧凑、设备密集,需实现传感器、控制器、显示屏等部件的信号传输,重点解决抗干扰、小型化、兼容性问题。
选型建议:优先选用小型化线对板连接器(如4.20mm间距系列),采用紧凑设计,嵌入设备狭小空间,配合带铜柱/胶柱的固定方式,控制线束走向;信号类连接器选用M12圆形连接器,符合欧盟标准,IP67防护等级应对机内凝露环境,支持直插式螺纹锁紧,避免振动松脱;差分信号线选用定制长度线束,线长差≤5mm,避免时序偏差,确保信号传输误码率≤10⁻⁹;接口采用颜色或编码区分,搭配定制标识管,标注功能与参数,方便后期维护。
 02
安装与防护规范
1. 光伏组串与逆变器输入端(直流侧)
3. 逆变器内部信号连接(控制侧)
储能系统连接器应用解决方案
储能系统(含户用、工商业、移动储能)的核心需求是实现电能的存储、充放电转换,连接器主要应用于电池簇之间、电池簇与PCS(储能变流器)、储能系统与逆变器/电网、BMS/EMS系统信号连接四大场景,需重点解决大电流传输、高压防护、智能化适配、长寿命等问题。
 01
核心应用场景及连接器选型
1. 电池簇之间连接(直流侧)
此场景为储能系统核心传输环节,承载大电流(50-450A)、高电压(1500V DC及以上),且多为密闭柜内环境,需具备高载流、低损耗、防燃防爆特性。
选型建议:选用宁波高松专用储能直流连接器,按功率等级匹配规格,如 ESP250A系列(150A~250A)、ESP12系列(350A~400A)、,额定电压≥1500V DC,耐压能力≥6500V,提供充足安全裕度;采用低阻抗设计,接触电阻≤1mΩ,降低功率损耗,同时具备高效散热结构,避免大电流传输时过热;外壳选用阻燃级材料,符合UL94 V-0标准,防燃防爆;具备防误插、防反接设计,杜绝接线错误导致的电池短路,插拔寿命≥500次,确保长期可靠使用。
2. 储能系统与逆变器/电网连接
此场景与光伏逆变器交流侧连接需求类似,但需适配储能系统的充放电双向传输特性,连接器需具备双向载流、耐老化、合规性强的特点。
选型建议:选用双向载流交流连接器,额定电流、电压与逆变器输出、电网接入规格匹配,支持频繁充放电切换,无接触损耗加剧问题;防护等级根据安装环境选择IP65(半户外)或IP67(户外),具备抗紫外线、耐盐雾特性;通过TUV、UL、RoHS等国际认证,符合不同地区电网接入标准,如北美市场选用UL认证产品,欧洲市场选用TUV认证产品;配备绝缘保护装置,防止高压触电风险。
3. BMS/EMS系统信号连接
此场景需实现电池状态(电压、电流、温度)、系统运行参数的精准传输,为储能系统智能调度提供支撑,需具备高精度、抗干扰、智能化特性。
选型建议:BMS连接器选用高精度信号传输方案,搭载耐高温、抗干扰定制化接口,支持多通道数据采集,确保电池状态检测的时效性和安全性,助力延长电池使用寿命;EMS连接器选用多协议兼容型智能化连接器,支持双向高速通信和远程诊断,内置加密芯片提升数据安全性,实现储能电站毫秒级智能调度;信号连接器采用屏蔽结构,屏蔽效能≥60dB,抵御PCS、逆变器产生的电磁干扰;选用小型化、模块化设计,适配储能柜内紧凑布局,支持定制化规格,满足不同BMS/EMS系统需求。
4. 户用及移动储能系统
特点:体积小、安装便捷、功率适中(5-20kW),多安装于家庭庭院或室内,注重安全性、小型化、易维护。
适配方案:选用小型化、轻量化连接器,如EBBL系列(50-120A),体积紧凑,功率与信号融合,适配户用储能柜狭小空间;防护等级≥IP67,防止家庭环境中的灰尘、水汽侵入;采用快速插拔设计,方便用户安装与维护,同时具备防误插、防触电保护;接口标注清晰,便于用户识别接线,无需专业技术人员即可操作;选用符合RoHS认证的环保材料,保障家庭环境安全。
 02
DEGSON高松光储行业方案核心优势与保障
1、核心优势
全场景适配:覆盖光伏逆变器、户用/工商业/移动储能全场景,针对不同场景的工况需求,提供定制化选型与安装方案,适配1500V高压系统、大电流传输等主流需求。
安全可靠:连接器均通过TUV、UL、RoHS等国际权威认证,具备高防护、防误插、防短路、阻燃防爆特性,接触电阻低、耐温耐候性强,有效降低故障风险,保障系统安全运行。
高效节能:采用低阻抗设计,优化接触结构,降低功率损耗,提升光伏逆变器与储能系统的整体能效,助力清洁能源高效利用;模块化、集成化设计,减少接口数量,降低能量损耗。
便捷运维:采用快速插拔、状态指示、清晰标识等设计,简化安装与维护流程,降低人工成本;提供完善的故障排查方案,提升运维效率,减少系统停机时间。
长期耐用:选用高品质材料与工艺,插拔寿命≥500次,耐老化、耐腐蚀,适配户外、密闭等复杂工况,使用寿命可达10年以上,降低后期更换成本。
2、品质与服务保障
品质保障选用行业优质连接器产品,如高松技术ESP/ESS系列,严格遵循国际标准生产,具备全过程质量追溯体系,确保产品质量稳定。
技术支持提供专业的选型咨询服务,协助客户进行系统设计与优化,针对特殊需求提供定制化解决方案,支持非标产品开发;提供安装指导,确保安装规范。
售后服务:建立快速响应机制,及时解决客户在使用过程中遇到的故障与问题;提供连接器更换、维护等服务,缩短交付与维修周期,保障系统正常运行。
 03
方案总结与未来优化方向
本解决方案针对光伏逆变器系统与储能系统的连接器应用痛点,结合不同场景的工况需求,从选型、安装、防护、运维四个维度,提供了全面、可落地的解决方案,实现了连接器应用的安全性、可靠性、高效性与经济性的统一,适配当前清洁能源发展的主流需求。
未来,随着光伏与储能技术的不断升级,DEGSON高松将进一步优化方案:
① 开发更高电压等级(2000V以上)的连接器,适配下一代储能系统需求;
② 提升连接器集成度,集成传感器与监测功能,智能化管理,支持远程诊断与运维;
③ 采用新型轻量化材料,降低产品重量,提升安装便捷性;
④ 进一步优化低阻抗设计,提升系统能效,推动光伏与储能产业高质量发展。
宁波高松技术有限公司
发布时间:2026年4月17日 14:58  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(宁波高松技术有限公司
我有需求
