浸没式储能-DEGSON高松技术连接器解决方案
供稿:宁波高松技术有限公司
  • 关键词:储能连接器,新能源
  • 作者:DEGSON
  • 摘要:DEGSON高松技术聚焦浸没式储能场景的特殊性,提供从产品设计、选型适配、安装运维到合规认证的全流程解决方案,确保系统长期安全、高效、可靠运行。
随着储能系统向高密度、高功率、长寿命方向升级,浸没式液冷/油冷技术已成为工商业储能、集装箱储能、AIDC配套储能的主流散热方案。浸没式储能连接器作为电池簇、汇流柜、PCS之间的核心连接部件,需在全浸没冷却环境中实现大电流、高电压的稳定传输,同时严格满足UL4128标准强制要求(电气接触部位温升≤45K),解决传统连接器在浸没环境下易出现的密封失效、耐液性不足、温升超标等痛点。DEGSON高松技术聚焦浸没式储能场景的特殊性,提供从产品设计、选型适配、安装运维到合规认证的全流程解决方案,确保系统长期安全、高效、可靠运行。
 01
方案核心目标
合规达标:严格满足UL4128标准核心要求,电气接触部位温升≤45K,同时符合RoHS、TUV等国际认证,确保产品可进入北美及全球主流储能市场。
环境适配:适配浸没式液冷(氟化液、矿物油)、油冷等储能场景,具备全密封、耐冷却液腐蚀、不溶胀、不开裂的特性,抵御长期浸没环境的侵蚀。
性能稳定:实现1500V/2000V DC高电压、150A-500A+大电流稳定传输,接触电阻≤0.1mΩ,降低发热损耗,保障储能系统全链路能量传输效率。
安全可靠:具备防误插、防反接、阻燃防爆特性,杜绝因接触不良、密封失效导致的短路、起火等安全隐患,适配储能系统长期连续运行需求。
便捷运维:结构设计兼顾安装便捷性与可维护性,减少浸没环境下的运维难度,延长产品使用寿命,降低后期更换与维护成本。
 02
核心适配场景
本方案专为浸没式冷却储能系统设计,覆盖以下核心应用场景,适配不同功率等级与安装环境需求:
工商业大型储能电站:采用集装箱式浸没液冷储能方案,连接器用于电池簇间、电池簇与汇流柜、汇流柜与PCS的直流连接,承载大电流、高电压传输。
AIDC配套储能系统:适配高密度算力场景的浸没式储能,满足AI数据中心对储能系统高可靠性、低损耗、快速响应的需求,保障算力供电稳定。
移动式浸没储能设备:用于户外应急、野外作业等场景,具备耐振动、耐极端温差特性,适配复杂户外浸没运行环境。
高压储能系统:适配1500V/2000V DC高压储能架构,解决高压环境下浸没式连接的绝缘、温升与安全防护问题。
1、关键要求
耐液性:连接器外壳、密封件需耐受浸没冷却液(氟化液、矿物油),长期浸泡后无溶胀、开裂、性能衰减,密封等级≥IP68(水下1.5m,持续30分钟无渗漏)。
材料规范:载流部件采用高纯度铜合金,表面镀银;绝缘外壳采用阻燃级材料(UL94 V-0),热稳定性强,适配浸没环境的温度变化(-40℃~+125℃)。
机械与电气安全:具备防误插、防反接设计,锁紧结构可靠(需专用工具解锁);介电耐压、绝缘性能满足2000V DC高压要求,避免高压击穿。
密封性能:能够满足IP68以上的防护等级。
2、浸没环境适配结构设计
解决浸没环境下的密封、耐液、防腐蚀问题,保障长期稳定运行:
全密封结构:采用双重氟橡胶密封件(耐冷却液、抗老化),配合螺纹锁紧+卡扣双重固定,实现IP68级密封,杜绝冷却液侵入内部导致的短路故障。
外壳材质:选用耐油、耐冷却液、阻燃的PA66+30%玻纤复合材料,长期浸泡无溶胀、不开裂,热稳定性强,符合UL94 V-0阻燃标准,适配浸没环境的温度波动。
散热适配:结构设计预留冷却液流通通道,允许冷却液充分包裹接触区、端子等核心发热部位,利用浸没冷却的高效散热特性,辅助控制温升,确保满负荷运行时温升控制在30-40K,预留充足安全冗余。
宁波高松技术有限公司
发布时间:2026年4月20日 11:32  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(宁波高松技术有限公司
我有需求
