Abbemat300 折光仪测定新戊二醇折光率
供稿:安东帕(上海)商贸有限公司
  • 关键词:Abbemat300,折光仪
  • 摘要:仪器奥地利安东帕公司(Anton Paar GmbH) Abbemat300 折光仪,配磁性样品盖。
一、仪器奥地利安东帕公司(Anton Paar GmbH) Abbemat300 折光仪,配磁性样品盖。
二、样品样品由客户提供:含水量约为 10%的新戊二醇,桶装白色半结晶状态,如下图。
三、试剂纯化水 、无水乙醇。
四、测试方法 1. 开机:调用方法:Refractive Index。 2. 水检查:用纯化水(20℃)进行水检查,水检查通过。 3. 测量:分别将方法温度设置为 70℃、60℃、55℃、 50℃、40℃、30℃,盖上磁性样品盖以确保测试环境密闭,避免样品挥发或吸湿,按 start 键进行测量。逐步降温过程中,观察样品状态。 4. 清洗:测量结束后,将样品擦除,并用无水乙醇和纯化水分别清洗棱镜。
五、测试结果 1. 水检查检查结果通过,说明仪器状态良好,可以进行测试。 Anton Paar High-Precision Instruments 网页:www.anton- paar.com.cn E-mail: info.cn@anton-paar.com Abbemat 折光仪测定新戊二醇折光率 Page 2 of 2 2.样品测试结果温度 结果 70℃ 1.42071nD 60℃ 1.42450nD 55℃ 1.42666nD 50℃ 1.42863nD 40℃ 1.43227nD 30℃ 1.43597nD 测试过程中,观察样品形态,当温度降至 30℃ 时,样品池内样品已经开始结晶。
六、结论 1. 测试过程中,仪器测样快速、稳定,适合该新戊二醇的测试。折光法可以作为新戊二醇含水量的质控使用,设定一定温度(建议 50℃ 以上),测定合格产品的折光率区间范围,以用于质控。 2. Abbemat300 折光仪测量精度为±0.00001 nD,测量范围为 1.26 到 1.72 nD,可满足不同样品的测试需求。内置帕尔帖模块可实现精确控温,控温精度达±0.05℃,控温范围为 4-85℃。内置测量方法轻松切换,操作简单、易行。支持“用户自定义公式”编辑功能,可建立成分含量与折光指数相关性曲线,并内置到仪器中。质量控制模式下的限值检查可清晰显示为 “正常”还是“超出范围”。高性能系列折光仪还能通过对比定义的极限,在简单易读的刻度盘中给出结果的位置。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/polarimeter/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039988_online-portal
发布时间:2021年11月29日 11:30  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安东帕(上海)商贸有限公司
相关链接
我有需求
