安东帕果蔬浓缩汁的测量
供稿:安东帕(上海)商贸有限公司
  • 关键词:安东帕,在线折光仪
  • 摘要:浓缩汁生产商依赖于糖浓度 (°Brix) 监测来优化蒸发过程的耗时和耗能问题。在蒸发塔入口和出口 测量的 °Brix 值可为自动化工艺控制提供最佳数据。
1 浓缩汁生产
浓缩汁由新鲜产品制成,它们使得全年内不论哪个季节 都能获得果蔬,并可降低存储和运输成本。 蒸发器用于降低果汁或果糊的含水量。对于番茄浓缩汁, 糖浓度最高可达 35 °Brix;对于浓缩果汁,糖浓度最高 可达 65 °Brix,具体视产品而异。最常见的成品为泥状、 团状或果肉果汁以及单一浓度的清汁或浓缩汁。 在蒸发过程中,最重要的指标是糊状或浓缩果汁的糖浓 度(以 °Brix 表示)。要优化该过程及成品质量,在线 监测蒸发塔入口产品和出口浓缩汁两者的糖浓度至关重 要。 许多年来,食品行业一直广泛运用折光仪来测量提炼物、 果酱、软饮料和果汁等产品中的糖浓度。由于这些产品 可能是混浊物质和果肉,所以在线折光仪非常适合用来 测量折光率及确定中间产品和成品中的糖含量。
2 浓度监测
安东帕在线折光仪 L-Rix 5100 可安装在蒸发工艺的入 口和/或出口,用来持续测量糖浓度和管道温度。
为了避免混浊物质和果肉样品在传感器头造成堆积或沉 淀,可采用不同的安装方式。 传感器可按与管道呈 90° 弯曲的方式安装,从而保证 直接流入传感器并且光学传感器前始终为新鲜产品。但 前提条件是,流速必须足够大。 图 1 显示了两种可能的安装方式,其内置组件位于管 道的对侧。
防风罩用于连续性生产当中,可增加流速。通过增加样 品的样品剪切速率可清洁棱镜。清洁喷嘴适用于批量生 产的空管道,通过用热水或冷水冲洗棱镜可去除沉淀物。
使用 RI(图 2)测量的 °Brix 值不仅包括溶解的糖的浓 度,还包括浓缩汁中所有的可溶固体。糖之外的溶解物 质会影响 °Brix 的测量结果,如果需要,可针对具体产 品进行调整来予以更正。
3 测量设置 用于控制蒸发过程的安东帕解决方案由直接安装在管道 中的 L-Rix 5100 在线折光仪组成,该仪器可持续测量 折光率和温度。
L-Rix 5100 规格:
L-Rix 5100 使用 Varivent® 或 TriClamp® 法兰直接安 装在工艺管道中。 应用程序的具体计算是在 mPDS 5 中或使用 Pico 3000 (可选,也可以使用 HMI)评估装置进行的。最多可 向一个 mPDS 5 连接 4 个传感器,结果可显示或传输 至 PLC 或 Davis 5 数据采集和可视化软件。 或者,可以将 L-Rix 连接到 Pico 3000 RC 外壳上进行 远程控制(用于单一生产管道)。
4 优点
可靠、准确的 L-Rix 5100 能够
精确地实时监测 °Brix 浓度
改善最终产品的一致性
优化和控制蒸发过程
避免人为错误和采样错误
大幅节省能源和时间
5 果汁生产中应用的其他安东帕产品 Oxy 510 - 测量果汁中溶解的氧气 (DO),以延长产品保质期 L-Col 6100 - 果汁和果肉饮料中的色度测量 L-Rix 5100 - 含糖饮料的质量控制 (果汁 – 果肉 – 糖渍水果) - 测量果酱、果冻和果蜜 - 测量制作糖浆时溶解的砂糖的浓度。
想了解更多信息请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/process-sensors/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00040040_online-portal
发布时间:2021年1月13日 13:49  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安东帕(上海)商贸有限公司
相关链接
我有需求
